主题:家庭线路布线原则
点击:1707 回复:15
10楼
cfg168
继续增加一个话题:
家装走线,一般有两个方案:
第一个方案是一根主线从头走到尾,然后每个房间或者地方从主线分出支线。
第二个方案是一根主线进主电箱并分出细分开关,每个房间或地方将线路单独返回主电箱。
第二个方案才是最好的。
13-12-29 14:12
11楼
照明和插座要分开,空调要单独一个回路,线经要有余量。
13-12-29 20:17
12楼
fuhuafeng72
同意第二方案,这个方案目前采用的不少,也比较合理
14-01-01 11:58
13楼
binwang6509
家庭布线应多回路,线径应有余量
14-01-04 12:08
14楼
bk12000
现在家装都是敷暗线的,敷明线的不会多吧。但只要多分些支路和选好对应规格断路器不会出现什么问题。现在插座都用4平方的线了。另外一些不合理的用电器就不要用了。看到楼主使用3个快速热水器。感觉不解。其实还不如换其他的热水设备。(空气能;太阳能等)
14-01-11 12:20
15楼
gc666
家庭电气安装要注意以下问题:
1. 根据家用电器及照明总容量(功率)算出总电流。合理选择进户线截面积,进户线要留有余量。各支路也要根据电器功率计算出电流选择适当的电线大小。
2.照明线路与插座要分开走,大功率电器要单独放线。这样好处如有故障不会造成大面积停电。
3.家庭配电箱要安装漏电保护器,多设置单极开关(厨房、卫生间最好走独立回路),照明可不接入之外,卫生间浴霸必须接入漏电保护装置回路,插座都必须接入漏电保护系统,需采用接地。
4.插座、开关必须选择正品的需有国家强制安全认证的产品。单股铜芯线要买品牌质量好的产品。
5.接线方式必须按照技术标准安装,暗装的管材要买阻燃管,接头必须在接线盒里连接。
最后修改:
2014/1/12 11:31:02
14-01-12 11:21
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
