首页 电工技术 电工技术
主题:关于缺相保护
点击:1264 回复:15
两个强电柜,一个操作台。强电柜是两个变压器供电的,想做个缺相保护。A柜上有操作台的控制电源开关和计算机电源开关。中间继电器怎么做缺相保护,麻烦各位师傅指点指点。
13-12-26 21:09
引用 gkplcchuxue 在 2013/12/26 21:09:27 发言【内容省略】
中间继电器的线圈有没有380V的我不太清楚,如果有的话A-B相接一个,B-C相接一个,再用两个中间继电器的触点串在控制电路里就可以了,如果没有380V的就用3个220V的分别将三相对零接,再将3个中继的触点串在控制电路里。不过这样用的话中继线圈是一直带电的,不知道能不能长时间工作。推荐楼主直接买一个缺相保护器。
13-12-27 00:07
有种叫电源检测的继电器,缺相,反相序都能报警。如果用来保护电机的,那就用电动机综合保护器,能够在缺相,过流时起保护。
13-12-27 03:53
2楼意见,应当可以作参考。
13-12-27 07:01
如果就是缺相,1楼意见欧克
13-12-27 07:08
可以用个相序继电器
13-12-27 08:24
你有钱
13-12-27 09:19
可以用三相转换开关加电压表和继电器做断相保护,继电器选380V 的,和电压转换开关并接,电压表可直观看到,继电器可输出作为保护。当然也可以安装缺相继电器成品更好
13-12-27 09:37
用个 电源检测保护器吧
有缺相、欠压、过压、相序保护
13-12-27 11:51
谢谢!!!
13-12-27 20:18
上一页下一页
