首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助,331 1bh02接错线冒烟了
点击:712 回复:17
应该是没到cpu因为323好了
13-12-25 20:51
对于现场维修维护级别的人来说,只有更换卡件了。
记得更换卡件的时候要看其型号是否与先前的一致,如果有差别需要在编程的硬件结构里进行修改下载。
13-12-26 01:49
什么是卡件啊?本人菜鸟,小白一片...........
13-12-26 19:36
该用户被锁定!
13-12-26 21:26
卡件和模块基本上是一样的,都是一个平常管用的称谓,一般在DCS上习惯叫卡件,在PLC上习惯叫模块,就是处理各种现场信号或者其他信号,独立的设备,这些设备插在一个公用的底板或者连接器上,就如同我们电脑上面的各种网卡、显卡等等,PLC也是如此,各种信号处理模块也是通过后连接器进行通讯的。
13-12-27 10:05
那要是按照你的推测,是我的两个322出问题了还是CPU出问题了呢?
13-12-27 18:08
这个使用排除法,这也是我们现场维护维修仪表最常用的方法,就是把烧坏的板子拆下来,安装上一个好的,如果通讯、程序运行正常,那么CPU就没有问题,如果CPU持续的报警、报错误,那么就按照步骤一步步的排除其他的,如果CPU故障仍然,那么更换一块CPU试试。
13-12-28 07:17
好的我去试试吧,谢谢
13-12-29 15:15
上一页 上一页
