变频器维修
主题:冬季变频电机启动后频率不上升
点击:1059 回复:19
冬季低温时7.5KW变频电机,当变频器频率上升到20后,就停止上升,设定值为45,为什么呢?怎么处理。谢谢
13-12-23 09:05
华星电仪
主要是参数设置问题,上限频率设置是多少?
最后修改:
2013/12/23 10:43:14
13-12-23 10:42
无敌小飞龙
哈哈 楼主的变频器怕冷
13-12-23 10:59
binzhouding
应该是参数的问题
13-12-23 11:09
zzn6737
用在什么地方的?控制系统?具体点。
13-12-23 11:32
pan_xiansheng
气温与变频没有直接的联系,应该是负载问题,比如冬季时风机的负载将比夏季时要重,再比如对于搅拌类负载,冬季的粘稠度要高,当然负载也就重了。
13-12-23 12:00
opq369248157
你说的有道理
13-12-23 12:54
ZCMY
夏天的时候是不是正常的呢?
13-12-23 17:46
hyrenwoxing
变频器自行降频处理了 看看直流母线电压低了没有 如果低了可能是继电器接触不良引起
13-12-23 19:36
ascent
温度很低的环境吗。
13-12-23 20:09
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
