首页 电工技术 电工技术
主题:各位师傅,这种电机后面的小电机做什么用的?谢谢!
点击:13720 回复:87
就是慢传电机,行车自身检修用或起吊特殊设备用。
不会把散热搞得这么复杂的。
13-12-30 09:50
感觉冷却风扇台夸张了,坐等楼主拆罩子。
13-12-31 12:38
还没能明白吗
14-01-01 09:55
每个月行车都要检修,在等几天找个机会把它拆开看看,究竟是干什么的。拆完后我一定会上传图片的。
14-01-01 21:01
行吊上的慢速升降电机
14-01-02 09:12
那是什么东西啊?求教
14-01-02 11:53
慢速电机可能性很大,大电机有自己的风扇罩(小电机下带孔的那个)、有自冷系统,犯不着再用小电机冷却了。
要是慢速电机的话,大电机内还须要有传动装置,比如说小电机小齿轮带大电机轴上的大齿轮
14-01-02 16:56
就是啊可能就是慢速时候用的
14-01-03 10:19
我想应该是风机,我见过好多台电机都是这样的,一般用于直流电机的传动.或者变频电机(低速时散热)
14-01-03 13:47
楼上说的也有可能,是微拖电机(主要用于大型设备在到位时脱开大电机改用小电机,节能用,),
14-01-03 13:55
上一页 下一页
