首页 电工技术 电工技术
主题:各位师傅,这种电机后面的小电机做什么用的?谢谢!
点击:13718 回复:87
不应该是散热电机。因为这些起重电机不会是高速电机,而且不是连续运行,并不要求连续散热,从其结构看也不像散热装置。
也没见到过这种东西。从其结构看,应该具有助力功能的结构,可能用于帮助起重电机慢速起吊加力,缓解起重电机低速启动时力量不够可能发生堵转现象。
要想知道到底是什么东西,只有拆开看小电机看是否通过齿轮与启动电机主轴联动就会有分解。
13-12-23 20:42
冷却风机。这是给大电机强迫冷却用的风机,内部是皮带传送扇叶?还是齿轮传动?要拆看看才知道。日本的旧设备中,风扇很喜欢这么做。
13-12-23 20:45
我们单位的行车上就是这样的电机,因该是升降用的不是散热。
13-12-23 20:46
这是起重机的低速起升下降电机,大型机床装活用超低速
13-12-23 22:06
桥式起重机的慢升降电机,大型桥式起起重机有主令开关通过切换电阻控制速度,小型电葫芦只有单速,这个起重机升降有双速
13-12-23 22:20
看主机的散热空很小,因此对于散热来说相比没有那么严重,因此散热电机偶认为可能性不大。
看主电机带动的设备较庞大,而且电机安装直接套进设备内部,相比是一种搅拌性质的叶轮负荷,或者是转轴之类的设备。
因此偶认为这种负荷设备启动过程惯性较大,需要一个助力来加速启动或者实现阶梯式转动模式,所以偶认为其电机是辅助型的电机设计。
13-12-24 10:17
搞笑啊,,,,楼上竟然那么多人说是冷却风机,,,,,,,,,,,,没有搞过行车吧,那个是低速圈绕钢丝绳电机,大电机是快速升降电机,小的就很慢很慢
13-12-24 11:39
慢速电机
13-12-24 11:59
大型直流电机,外部都要加强冷电机,做为散热
13-12-24 12:32
s常规是用来做冷却降温的,不排除其他特殊情况。
13-12-24 13:00
上一页 下一页
