首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:金属转子流量计的使用
点击:1043 回复:14
10多年前偶厂用了不少金属转子流量计,主要用在脱硫的碱液流量检测、液化气流量检测、丙烯流量检测以及一些水的流量监测中,其平常的维护量不算多但也不是没有,没有复杂变送器的那种疑难杂症,主要的问题也就是转子脏了卡住了拆卸清洗,在就是面板的磁耦合转换机构的小磁铁吸附了一些铁锈杂质之类的,变送器内部的圆轴型的滑线变阻器出现过损坏的情况,主要是线性度不好,在这就没什么大问题了,基本上如果准确调调零基本上能够回复正常。
后来随着厂里设备的改造,这些金属转子流量计大部分被替换下来,原因多方面的,这个就不在过深的唠叨。
现在厂里唯一剩下一台这种流量计,原因是这个工艺管线已经8、9年不用,但没有拆除,于是这个流量计就安稳的呆在那里9年一用没用。
先前的型号的金属转子流量计,看品牌是外国的。
13-12-21 16:12
从去年厂里上了两套新设备,在设备开车之前到装置区转了一下看到,金属转子流量计有使用了不少,主要用在新鲜水的流量监测,只不过这次不是国外的而成了国产的了,不过看外表做的很精致,不锈钢外身加上醒目的圆盘型面板也很吸引眼球。
13-12-21 16:14
新型号的金属转子流量计质量如何,有待时间检验,毕竟应用于新鲜的自来水流量检测中,其脏污度与碱液没法比较,所以估计这两三年还不用修理它,但是时间长了,里面的电路板是不是能够保证温飘和环境的灰尘侵蚀很难下结论。
13-12-21 16:17
楼主厂里仪表不少啊,设备老化后仪表工事应该也不会少的。
13-12-21 21:30
该用户被锁定!
13-12-21 21:43
可是领导不这么看,偶厂的领导一直认为仪表工种就是多余的闲人。
13-12-22 08:14
都一样,领导都是这么想的,相比保全工而言。
13-12-22 11:24
看楼主发的图片,楼主应该是北方某炼厂或者化工厂吧?看上面的那个闲置的金属转子流量计应该是克罗尼的吧?承德有该厂家。
13-12-22 13:05
早现年都用这个品牌的金属转子流量计,这几年不用了,估计是采购找到好的厂家了。是山东的炼化企业。
13-12-22 13:39
上面老款应该是克罗尼进口的,下面这款一看我还以为是我们的产品呢,这个是M8表头的金属管浮子流量计,楼主厂子流量仪表也很多啊,给你看看我们的表,希望您不吝赐教!
这款产品的材质和安装方式也有很多种,操作要求不一样,选型也不一样!
13-12-23 16:16
上一页下一页
