首页 变频器维修
主题:矢量变频器的霍尔问题有点麻烦
点击:1508 回复:14
结果测试了不行,电机跳起来啦,差点扎到我的脚,这个想法不可行。
13-12-22 19:05
你是不是应该具体讲讲是哪一种品牌的那种型号的变频器啊,然后说说你改的都是什么参数。大伙好帮你出出注意。分析下问题在哪
13-12-23 08:14
不好意思,昨天没有把情况说清楚,一共有6台东芝变频器,4台型号为:VFAS1-4160KPC,功率为160KW
2台型号为VFAS1-4750PL,功率为:75KW
两种型号的参数设定都一样
首先短接ST-CC:运转准备好了
FNOD:频率给定方式=1:VI/II输入
                 =2:RR/S4输入
                 =3:RX输入
                 =4:面板输入
CNOD:启动方式=0:端子台运转
             =1:面板运行
原参数为:FNOD=2
        CNOD=0
无论更改COND为面板启动还是端子启动,只有FNOD为面板给定的时候才能给定频率,输出也正常,改为其他频率给定方式的时候,能启动但是频率给不了,是不是有什么参数没设对?因为6台情况都相同,所以应该不是端子坏了,
 各位师傅能给点建议该怎么处理这个问题
最后修改:2013/12/23 10:35:31
13-12-23 10:29
我也遇到过电流互感器这样的问题。静态测量都正常,一带电机就抖得厉害。电机有时候都跳起来了。
13-12-23 12:33
矢量控制的都有影响吧。
14-01-19 12:26
上一页 上一页
