主题:礠簧开关误侦测
点击:961 回复:19
雌黄开关未感应到气缸的礠簧,指示灯也不亮,但PLC程式里面的X点有时确是on上的;我们有两条这样的生产线,四个这样的礠簧开关,都发生类似的情况,出现后每次都要在程式里面强制off那个点
13-12-20 22:33
Kate
你丝毫不怀疑指示灯?
13-12-21 09:30
秀空
可以强制off那个点
不一定是开关感应问题.
13-12-21 14:59
logo1979
你那个感应开关是几线的,如果是三线它有PNP,NPN两种结构,用对了吗
13-12-21 15:05
jiaonpeng
很多时候,为了方便,在程序里做了设定而不适用现场的位置反馈微动开关的开关量信号。
比如一个切断阀,有开和关两个状态,而现场到控制柜只有一个开关信号,那么在编程时就可以用这一个开关信号做两个控制,比如现场来的是开信号,如果这个信号状态又ON变成OFF,那么我们在程序里就假设这个现场阀门关闭了,实质上到底关没关却是一个未知数。
13-12-21 15:28
ascent
有条件的话可以结合现场监视这个开关的状态。
13-12-21 17:28
这个礠簧开关是侦测气缸回定位的,偶尔出现误侦测,按电磁阀让气缸前进离开礠簧开关但程式上还是显示的on,只有强制off掉,在按电磁阀让气缸前进后退才会正常侦测
13-12-21 21:05
两线制的,都用一年了,接线不会错的,就是偶尔出现气缸礠簧离开礠簧开关,但程式上还是一直on的
13-12-21 21:07
指示灯能正常亮灭,侦测到时亮离开时灭,但离开后程式上却显示on,造成设备误动作
13-12-21 21:08
我们这个是侦测到会一直on的,就是气缸回定位的侦测点X42
13-12-21 21:11
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
