首页 无所不谈
主题:8G内存卡悲剧了
点击:572 回复:23
引用 暖暖 在 2013/12/20 14:55:52 发言【内容省略】
自己的内存卡,我没兑到U盘……目标是8GU可惜呀!
13-12-20 15:05
引用 zzn6737 在 2013/12/20 15:05:55 发言【内容省略】
表情表情还以为是兑的呢,把JINT吓到了...哈哈哈...估计大家都以为是兑的,里面没有资料,所以才让你格式化的.
13-12-20 15:11
引用 暖暖 在 2013/12/20 15:11:52 发言【内容省略】
贴心的妹纸~~
13-12-20 15:17
要淡定,看标题就不是U盘嘛!内存卡和U盘是有区别的!
13-12-20 15:31
你拿到其他机器看一下,是不是可以用。
遇到过,主要是你在用时,着急了,没让计算机自己结束工作。
13-12-20 15:59
不能格
13-12-20 16:26
楼主咋搞的
13-12-20 17:54
是自己的原因
13-12-20 18:34
硬件问题的话,想恢复文件有点难啊,所以说重要的东西最好不要放U盘……
13-12-20 19:14
这些东西坏了比较正常
重要的东西不要放里面
13-12-21 10:00
上一页 下一页
