首页 变频器维修
主题:海利普2.2KW上电一直闪DSP2.0
点击:2725 回复:14
参数进不了,请问老师能分析下是什么是那里的问题吗
13-12-19 22:23
DSP2.0是版本号,如按其它任何按键都没有反应,则可能是主板同面板通信出了故障。不排除电源存在问题
13-12-19 22:58
谢谢,老师的指导。。现在检查到主板拆下 957B 的4脚跟6脚短路,找不到线路到那了。有点怀疑是不是CPU了
13-12-19 23:47
参数d00x可以选,但改不了。晶振已经换过,957B也换过
13-12-19 23:50
这个是系统复位IC,6脚是输出端,看是否直入CPU,如果真是这样那么CPU内部复位电路坏了
13-12-20 00:27
根据咸老师的电路图,6脚是到cpu 但这个6脚走到一个U10 86DRYCK的IC,检查到是它坏。换上还是一样。没戏了
13-12-20 09:56
有可能是软件问题吧
13-12-20 11:01
因不清楚你说的U10 86DRYCK是什么类型IC,所以能否上个图看看,CPU问题应该不大
13-12-20 21:33
电容换过没有
13-12-20 22:18
电容换过了。。
13-12-22 14:51
上一页下一页
