首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:绝对值旋转编码器和三菱PLC如何接线
点击:21655 回复:28
请问绝对值旋转编码器如何和三菱PLC接线,想实现定位功能,应该注意什么问题?还有编码器向PLC中输入的是不是BCD码,是的话还要转换?
13-12-19 20:18
一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码;
13-12-19 20:23
@Q
[quote]以下是引用ZCMY2013/12/19 20:23:01的发言:
一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码;[
那是单圈360度内工作的,超过360度数据重复。如果要用到超过360度的工作,就要用到绝对值多圈编码器,RS485,4--20mA,Profibus-DP等信号,接入相关的PLc接口。
13-12-19 20:37
正常是8位接8个输入点
13-12-20 08:52
一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码,楼主应该说明与什么型号的PLC配套应用,这样才会有专家指出如何应用,
13-12-20 08:59
@Q
“格雷码”只是绝对值编码器的数学编码方式,不是PLC接口,你在PLC物理接口是找不到的。
楼上所说的“一般”的“格雷码”实际的正确说法应该是“并行输出”的“格雷码编码”的绝对值编码器,前面一个是“物理”的,后面一个是数学的。这个并行输出的就是有多位线缆同时给你,去接入PLC的开关点(比如8位就是8个开关点),然后在PLC里面找到格雷码转换为二进制码的程序,或自己用异或解码到二进制码,按全程比例换算到角度。
绝对值编码器除了并行输出,还有我上面所说的4--20mA电流输出,RS485输出,SSI同步串行输出,Canopen与Profibius-DP输出等,要在PLC上找到有相应的接口。
请今后不要再用“一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码”给不熟悉的人,这个说法是不准确的。
我公司编有《绝对值编码器问答集》的小册子,在中华工控网那里有,可以问他们要,也可以直接找我们——上海精浦机电021-36320991转市场部要。
13-12-20 09:26
PLC接线就要看你使用的高速计数器的定义了。
13-12-20 12:58
引用 qjj740210 在 2013/12/20 12:58:47 发言【内容省略】
呵呵;绝对值的可不是用高速计数器功能的哟;
13-12-20 13:54
编码器是并行输出的还是串行输出的,并行输出的直接接在PLC的固定输入接线柱就可以,注意顺序,串行的就需要看你的是什么传输方式的了,并且还要看你的PLC是否需要加上相应的扩展模块。
13-12-20 15:48
表情    没用过绝对值编码器,自己想当然了,不好意思。
13-12-20 18:14
上一页下一页
