首页 机电一体化
主题:请大神们指点--环氧树脂胶表面气泡问题
点击:2067 回复:19
各位神们,请指点一下,环氧树脂AB胶在调配后灌封,灌封好后,表面经常会有气泡没有消除的现象,请问有什么有效的办法解决?
另外,有没有环氧树脂漆之类的,类似油漆,可以在灌封好后的表面薄薄的刷上一层,把原先的气泡小孔盖上?
最后修改:2013/12/20 16:36:54
13-12-19 11:11
灌封是什么意思??
滚涂不会出现气泡啊!
13-12-19 19:02
加温,搅动。增加胶体的流动性促使气泡排出。试试看,有没有效果。
13-12-19 19:10
正常反应
13-12-19 20:06
该用户被锁定!
13-12-19 20:13
这种方法试过,气泡还是很多!
13-12-20 09:47
小零件灌封都是放在烘干箱内抽真空
13-12-20 10:08
环氧树脂只是一种树脂,要配用稀释剂和固化剂才能配成胶的,树脂都不会成固体的,只有加了固化反应才能有强度,原来都是做电缆头时都要配制。树脂、乙二胺、二酊脂按比例加入调成环氧树脂胶。
13-12-20 10:14
这个方法试过,气泡抽不干净!还是会有部分顽固的气泡无法消除!
13-12-20 16:35
六楼的方法是可以的
13-12-21 00:03
上一页下一页
