继续等ACNW3190。等货期间,重点再详查驱动芯片3190及其周边电路。
1、静态再仔细对照测6个3190芯片各管脚电阻,基本对称;上电,测各芯片8-5脚电压,为24V左右,应该正常;
2、上电,分别测各IGBT管E极对相应驱动3190芯片的8、5脚电压,应该分别为+1XV、-XV。实测,所有下臂IGBT的E极对3190芯片8、5脚分别为+17V左右、-7V左右,正常;测上臂,U相IGBT的E极对3190芯片8、5脚电压分别也是+17V左右和-7V左右,正常;测V、W相上臂IGBT的E极对8脚电压均为+17V左右,正常,但是,对5脚电压均为0V!
V、W相上臂的G-E间没有加上反向电压!
3、取下电路板,静态测给V、W供电的整流二级管(在电路板背面),都正常!
4、难道V、W相的上臂IGBT的门极G-E断路?可是,前一天测所有的IGBT功能都正常(当时是在管脚焊点测的)!印版导线断了?
5、在电路板正、反2面测V、W相上臂G-E出线,终于发现,V、W相上臂的2个E极管脚焊点与电路板相应走线确实断路!断路点估计在管脚和电路板的焊点上,正好在模块下面,根本看不到!
6、电路板相应位置打孔、补线、所有维修点复原、装机、上电,一切正常,修复!
总结:
1、看来,原来进水严重,时间又长达1年多,腐蚀断了走线,而且在模块与电路板紧密靠近的焊点,水分不易挥发干燥,加之焊盘细小,容易蚀断,不易发现!
2、某个IGBT没有驱动,不管是驱动芯片及其外围电路的原因或是IGBT的原因,确实要报过流!
3、维修测试,还要全面仔细,才可以少绕弯路,提高效率啊!比如,头一次测3190芯片8、5脚电压为24V,就以为芯片供电正常,没有细测正、反向供电电压!
最后修改:2013/12/20 12:44:49
