首页 变频器维修
主题:软启动一启动电机要跳到天上去!
点击:2417 回复:19
楼主·,咸老师那本书是不是工业电器维修那本书 啊···
13-12-20 08:22
同步信号如果是由光耦元件检测的,如光耦输出端同步信号时有时无,坚决换掉光耦,碰到多例这样的现象!
13-12-20 09:26
已更换光耦,排除光耦外围元件。其实V W相并接灯泡有从暗到亮的过程,启动瞬间灯泡亮度会跳动且比较亮,随后回落从暗到亮。也许软件这样设计的,只是不明白为何V-N W-N并灯效果差别那么大。V-N会从暗到明,但W-N几乎都是那么亮中途有点变化,但不明显。又把V相晶闸管插头和W相插头互换,还是一样的现象,相当于晶闸管互换了一下。不知这该如何解释。
最后修改:2013/12/20 15:39:14
13-12-20 13:47
按常规思路,可控硅没查出问题,就可能是驱动电路,包括元件不良或接触不良等;
不过我没有接触过软启动。
13-12-22 18:55
买了4个可控硅回来,换了再来和大家分享
13-12-22 19:02
把直接接灯泡会亮的那相2个可控硅换成新的,现在电机抖动几乎没有了但是三相电压不一样,带灯泡测试为什么三相效果不一样呢。如:U相和N之间接个灯泡,启动时电压从100V慢慢到150V就转为工频了,却达不到220V而V相和W相启动电压瞬间就是220V。V相和W相之间接灯泡有暗到亮的过程,电压是从60V-380v缓慢增加的。而换了可控硅的U相对V或对W相都是从0-300V就不涨了就切换为工频了,这正常码?
最后修改:2013/12/25 13:13:53
13-12-25 13:07
不是,是交直流调压电路
13-12-25 13:13
把可控硅差不多换完了,电机还是抖动,而且换个主板抖动方式不一样怀疑是软件出了问题。
13-12-25 15:17
折腾了好久,打算冒险试机,装上115KW电机1试一切正常,我去,原来就只有可控硅坏了,板子是好的。估计抖动是应为电流太小,无反馈,调制波形输出才这样。OK了
14-01-08 17:11
学习了,谢谢
14-01-18 14:45
上一页 上一页
