变频器论坛
变频器论坛
主题:我很菜有个问题向各位大哥请教:台达VFD007M21A变频器
点击:4777 回复:12
xz510408
我有一台VFD_M变频器说明书上说:电源输入电压为三相220伏,我国电网电压常规是三相380伏,怎么和电机相接,电机有星型接法<380伏>.三角型接法<220>。
另外我把三相电源接到变频器上、输出端不接电机即开路状态,通电后显示异常CF3、查说明书:变频器内部线路异常、检查输入电源电压。 这台变频器应该怎么联接才是正确
05-04-25 18:59
ZCMY
接单相220V电源就行了;电机改为三角型接法;
将参数恢复出厂值后送电,如果还显示CF3,你的变频器可能要送修了;
05-04-25 20:17
xz510408
谢谢:我照你说的试了一下、不行接单相220伏点不亮,
05-04-25 23:20
是否要维修啊,13599171785
05-04-26 13:00
shengping
你查下三相电源是否平横,有没有缺相
05-04-26 16:24
songjk
你这台变频器不能用三相380V电源,只能用三相220V电源,日本、韩国、台湾等地就是用的这种电源。解决的办法有二: 1.定制一台三相380V变三相220V变压器; 2.重购一台变频器。
05-04-27 03:07
HYXZYS
输入380已经炸了模了
05-04-30 10:54
amwiqviq
只能用三相380/220的变压器。请回贴,谢谢。
05-04-30 13:00
ZCMY
VFD007M21A本来就是单相220V的电源;
台达三相220V电源的型号为VFD007M23A;
所以你接单相220V不亮的话变频器肯定有问题;
05-04-30 13:16
HYXZYS
这部机一定是接单相220
CF3是里面的检测线路有问题
不想炸机就看清楚说明书
05-05-08 15:56
一季度我国机器人出口实现开门红
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
北京科博会5月8日开幕
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
和利时推出XWorld工业世界模型
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
三一集团以电动化、无人化与AI赋能解决方案,扩展全球智能设备产品组合
