电流信号输入卡(部件号XP313)
XP313电流信号输入卡可测量6路电流信号(II型或III型),并可为6路变送器提供+24V隔离配电电源。它是一块带CPU的智能型卡件,对模拟量电流输入信号进行调理、测量的同时,还具备卡件自检及与主控制卡通讯的功能。
XP313卡件可单独工作,也能以冗余方式工作。当卡件被拔出时,卡件与主控制卡通讯中断,系统监控软件显示此卡件通讯故障。XP313卡的每一路可分别接收II型或III型标准电流信号。当需XP313卡向变送器配电时可通过DC/DC对外提供6路+24V的隔离电源,每一路都可以通过跳线选择是否需要配电功能。
技术指标
型号 XP313
卡件电源
5V供电电源 5VDC?0.3V,Imax<50mA
24V供电电源 24VDC?0.5V,Imax<200mA
输入回路
通道数 6路
信号类型 电流信号(Ⅱ型或Ⅲ型),组态可选
滤波时间 组态可选
分辨率 15bit,带极性
输入阻抗 250Ω
隔离方式 光电隔离
隔离电压 500VAC 1分钟(现场侧与系统侧)
500VAC 1分钟(组组之间)
共模抑制比 ≥100dB
串模抑制比 >50dB
负载能力 <1KΩ (20mA)
短路保护电流 <30mA (单卡,每通道)
断线检测 Ⅲ型信号具备,II型信号不具备
测量精度
信号类型 测量范围 精度
标准电流(Ⅱ型) 0~10mA ±0.2%FS
标准电流(Ⅲ型) 4~20mA ±0.2%FS
