首页 变频器维修
主题:电机频率上30HZ电机抖动
点击:1816 回复:17
把电机空载运行至50Hz,然后给电机自由停车命令,电机断电流。自由滑行过程看电机在30-50Hz的状态是否仍然抖动。如果是,就是机械问题,如果否,就是控制问题。
13-12-18 18:36
该用户被锁定!
13-12-18 20:58
可能是驱动有问题,新换的模块又坏了一块,整流桥也坏了
13-12-19 00:28
这台1.1KW电机前边用别的变频带过,没问题,带了15KW的,驱动有问题,模块又坏了一块
13-12-19 00:31
试下载波频率
13-12-19 07:30
问题怎么解决的?
14-01-20 12:23
触发电路问题
14-01-20 17:45
驱动部分有问题 ,检查一下光藉
14-01-20 20:47
上一页 上一页
