首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱编程软件打开工程或创建新工程时报错
点击:933 回复:17
13-12-17 00:06
第一二个图为打开工程时报错,第三个为新建工程时报错
13-12-17 00:07
之前这个英文版都是OK的能正常使用,就因为今天安装一个中文版的打不开,然后在安装以前英文版的就不行了
13-12-17 00:21
目前能告知你的只能是彻底卸载你的软件并重新安装它,但是不一定能解决问题。
如果你不介意没有语句表的编程方式的话或许你可以安装GX Works软件。
最后,即使现在啥都不干,在目前的状况下,你只需要在工程(Project)下面选择启动另外一个GX Developer,不关闭这个错误的GX Developer,在新开启的GX软件中,你仍然可以正常使用。
Good Luck~
13-12-17 06:13
要加装安装环境什么的,我的也出现过,现在重启就行了
13-12-17 09:07
一般是系统有问题
13-12-17 09:11
找个新版本的EnvMEL装一下试试
13-12-17 09:58
两个版本有干扰
13-12-17 19:57
该用户被锁定!
13-12-17 20:07
删除程序,然后在注册表把带GX DEVELOPER的删除或者重命名成GX developer2之类的(不跟原来一样即可),
再重装一个
我以前就这么解决的
13-12-17 20:46
上一页下一页
