主题:MW S-210-24 开关电源异常
点击:745 回复:10
huyafeng
工厂有台给伺服刹车供24V DC的直流电源电容爆了,不知道是什么原因造成的。有排查输入和输出接线,输入接线OK,输出接线接头有轻微松脱,不知是否和电容击穿有关?另外电磁刹车使用频率较高,是否这种高频率通断的负载也和电源损坏有关?请高手帮忙,谢谢
13-12-15 11:57
jiaonpeng
电容只对交流电压敏感,因此其直流输出没有什么影响,那么要注意其开关电源的输入电源是否稳定,特别是高频率的谐波干扰是一个严重的威胁,因此仪表上的电源大都使用UPS稳压模式。
13-12-15 13:06
cfg168
刹车的24V直流电源是用传统的线圈式的变压器供电的吧。
电解电容爆裂,说明电源电压过高,或者电解电容与电源正负极性相反,跟负载电流没有关系。
要是长期使用没问题,突然出现故障的话,就应该是导线接触不良导致电压跳变(刹车的线圈)感应出高压击穿。
13-12-15 13:32
hwl123
主要还是电源质量问题,我们这经常换。
13-12-15 14:20
huyafeng
输入的交流电是从厂务电气拉过来的,应该过了谐波吸收装置,波形大体可以满足要求,原因很可能在负载端
13-12-16 23:47
huyafeng
有道理,电磁刹车的电气部分是个线圈,突然断电后产生感应电导致电容电压升高,但电源和电磁刹车之间是靠继电器相连,电源直接输出24V DC
13-12-16 23:50
huyafeng
是台湾造MW,不知道质量如何,我这也换过好几个了
13-12-16 23:53
ZCMY
换个350W的用一下;
13-12-17 09:05
ascent
明纬的电源还算可以的,可以考虑换大一点功率的。
13-12-17 21:01
huyafeng
已经换了个350W的,目前情况良好
13-12-17 23:04
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
