首页 运动控制 运动控制
主题: Z轴伺服电机过负载
点击:1827 回复:10
Z轴带抱闸,总是走一会就显示过负载,刚启动时没事,只是走了几圈下来就出现过负载情况.
Z轴一般做为垂直轴使用,刚启动时没事,那可能是伺服电机输出的力矩等于或者大于其它重力,
也有可能小于,因为没动的时候,可能是平台的支持力,
但运于的时候,是MA=转矩F-MG。A为加速度,可以看出,运行的时候,需要的力更大,
所以如果电机选型小的话,会出现过负载的情况,
过负载的话,1,加大电机功率,
2,系统加减速机。
13-12-16 15:10
上一页 上一页
