首页 人机界面 人机界面
主题:威纶屏不能显示画面
点击:7553 回复:14
我的威纶6070IP 。可以下载,不能显示画面。参数是屏的默认,但是一周前写的程式现在下进去一贴正常。画面显示和PLC 通信都可以。但是现在新写的程式,可以下载,就是不能显示,PLC是三菱和松下的。两个都是这样。这屏以前正常。就是在前两天,我误把松下的通信线插到三菱的PLC上,以后就是新写的程式。不管是松下的还是三菱的。可以下载,就是不显示任何东西。不知道是什么问题。
13-12-14 09:21
呵呵;新建个程序,就画面上输入几个字母再传到屏内试试;
13-12-14 09:45
试过了。就作了两个按钮放在上面,一样的结果
13-12-14 09:52
平能正常点亮吗?屏的参数设置正常码?
13-12-14 10:03
屏能正常点亮,下载正常。下载完成后。下载的字体闪一下。然后。出现一个小方框。里面有一个红色的小X.里面有一段英文。然后就什么都没有了。屏是正常状态。弹出窗口都能正常弹出。就是不显示。参数是屏里面默认的。以前这么作都是正常的
最后修改:2013/12/14 10:50:25
13-12-14 10:47
引用 13546912675 在 2013/12/14 10:47:09 发言【内容省略】
要是字显示小方格,看一下字体是不是选错了。用宋体,楷体,黑体试试。
13-12-14 10:55
屏的设置是不是有错.
13-12-14 11:12
屏的设定是系统默认的,字体是宋体。以前用都没问题
最后修改:2013/12/14 11:38:17
13-12-14 11:30
下个文本的东西,
有宋体还有其他别的格式,看看哪种格式能正常显示
13-12-14 13:04
你需要把它和PLC联起来 就能显示出来了 你试试 就知道了!以前我遇到过 没联PLC 不显示呀 断开 联上PLC 就有了
13-12-14 13:12
上一页下一页
