首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:小马拉大车
点击:1618 回复:26
没那么危言耸听,变频器与电机的容量配合,并非是按名义功率为基准,而是按实际负载。
如果负载相当轻,完全可以用小功率的变频驱动大容量电机。
本人用45KW变频驱动75KW风机,每天运行19小时,现已累计运行4-5年。
用22KW变频驱动30KW水泵,也已使用3年。
不过以上两设备都是轻载,电机的实际负载大约只有额定的60%。
13-12-14 20:33
视负载大小了,负载要是同等电机功率,那变频器就受不了啦
13-12-14 21:24
具体情况具体分析!!
13-12-14 21:44
轻载应该可以
13-12-15 08:32
关键场合绝不可冒此险。
13-12-15 15:59
有时候是迫不得已才这么用。比如:
有一次,单位一套系统要交货,合同规定30kW的交流调速系统,结果货期到了,电机没有到货,公司有一台库存的45
kW电机,都是2极的,所以用45kW电机当30kW用,变频器采用30kW的,恒转矩负载应用。采用无编码器的矢量控制。我是这么小马拉大车的:
第一,变频器在与电机自动优化中建模,电机参数完全按电机实际的铭牌数据输入;这是为了严格按照实际的电机模型建模;
第二,过载倍数,按实际使用的(30kW)限制。规格化参数,按30kW的电流和转矩设置。也就是说系统中电流的100%,转矩的100%都是按照30kW设置。
这样做,就是将大电机变成小电机使用。他唯一不同的是,电机励磁是45kW的,而其他的都是以30kW来对待的。系统运行没有问题。是安全的。唯一不同的,就是车有点大,有点浪费。没办法,应急嘛。
13-12-15 17:02
前提是负载要小,运行电流不能超过变频器的额定电流;再者是启动电流以及刹车惯性会比较大,对变频器损伤大
13-12-24 09:47
上一页 上一页
