首页 机电一体化
主题:三相电机的烧毁
点击:1583 回复:27
引用 yunpofeng 在 2013/12/13 17:25:14 发言【内容省略】
这样才会更可靠!
13-12-14 16:56
13-12-14 17:31
多谢各位的建议。断线原因估计是线的质量有问题,还有就是所处的环境很潮湿,拆开时导线表面已氧化,长时间运行发热导致的。当时忘了照相,不好意思啊
13-12-14 17:36
看看我工作地方的美景吧
13-12-14 17:40
从埋地中间挖开后检查线缆,拨开绝缘外皮,这个过程虽然能够快速的检测到断线故障所在处,但对于以后的使用产生了损害,拨开的外皮无论在做怎么好的绝缘也不会达到先前的绝缘效果了,所以这个时候要特别注意今后的使用这一段的绝缘要特别标注好位置。
13-12-14 17:44
引用 zhangpeizhi 在 2013/12/14 17:40:49 发言【内容省略】
噢,环境的确不错,如同八仙过海中的仙境一样,相比楼主在这样的环境中生活必回如同仙人一样长生不老。
13-12-14 17:46
什么地方呀?真好!
13-12-14 22:15
保护不全,容易烧电机啊,建议装上电机综合保护器。
13-12-14 22:49
上一页 上一页
