首页 机电一体化
主题:直线电机气浮平台(共享一下)
点击:1228 回复:18
请教楼主:用气噪音会不会很大,怎么保证稳定性?
13-12-16 16:39
直线电机可调速的,可刹车!都是伺服控制的,输出力大小可以根据机床设备来选配的!
13-12-17 13:29
这是一样气浮两维的,X轴的气浮在工作台的底部(平面);Y轴的气浮在两边,方型气浮导轨。
13-12-17 13:32
直线电机和普通电机各有优缺点,在直线运动场合,直线电机的优势非常明显,它不需要中间繁琐的转换机构,精度高、速度快、效率高;而在旋转运动场合,当然普通的旋转电机就有优势了!
13-12-17 13:36
气源大小、气压等都是根据设备平台的技术指标来设计选定的~~
13-12-17 13:39
是的,直线电机基本都是伺服控制的,可实现高速、高加速、长行程、高精度等要求,没有了中间的转化机构,基本不存在背隙,更加的高效!
13-12-17 13:41
气压确实有一点噪声,不过还好,不是很大!稳定性主要还是靠直线电机的闭环系统来保证!
13-12-17 13:45
表情
14-06-02 21:55
这个导轨的精度是不是比机械式的要低,是不是需要留空气间隙的尺寸,而且气源的波动对它有没有影响?
14-06-06 12:44
上一页 上一页
