首页 工控书屋
主题:新书介绍:《电工内外线操作随身学》
点击:4394 回复:20
本书是电工常用内外线操作技能的随身学读本,内容包括:内外线电工应具备的安全知识,电工识图,工具与仪表,基本操作技能,照明电气设备的安装与维修,数控机床与可编程序控制器,三相异步电动机,变压器,内外线电工常用动力控制电路,电工常用低压电器,值班电工,电气设备安装与供配电线路安装技能,外线电工,内线电工等。本书内容新、知识广,具有随身带、隨时学、随时查、随时用的新特色,适合广大城乡初、中级电工人员,特别是电工操作人员阅读参考,对大专院校以及职业技术学院的相关专业师生也非常实用,另外对就业前培训以及下岗职工再就业人员也有阅读参考价值。
目录:
第1章 内外线电工应具备的安全知识
1.1维修电工安全常识
1.1.1基本安全知识
1.1.2安全用电常识
1.1.3电气消防常识
1.1.4灭火器的使用常识
1.1.5触电急救常识
1.1.6触电急救方法
1.2漏电保护器
1.2.1漏电保护器的工作原理
1.2.2漏电保护器的选用
1.2.3漏电保护器的应用举例
1.3接地和接零
1.3.1接地的意义
1.3.2工作接地
1.3.3保护接地
1.3.4保护接零
1.3.5重复接地
1.4接地体的安装
1.4.1自然接地体的利用
1.4.2人工接地体的垂直安装
1.4.3人工接地体的水平安装
1.4.4减小接地电阻的措施
1.5接地线的安装
1.5.1接地线的选用
1.5.2接地干线的安装
1.5.3接地支线的安装
1.6接地电阻的检测
1.7接地装置的维修
1.7.1定期检查和维护保养
1.7.2常见故障的排除方法
1.8防雷保护
1.8.1雷电的种类及危害
1.8.2防雷措施
第2章 电工识图
2.1最简单的电路图
2.2电路原理图及其绘制原则
2.3控制元器件板面位置图及其绘制原则
2.4控制元器件接线图及其绘制原则
2.5电路图中常用图形符号和文字符号
第3章 工具与仪表
3.1常用工具
3.1.1低压验电笔
3.1.2高压验电笔
3.1.3螺丝刀
3.1.4钢丝钳
3.1.5尖嘴钳
3.1.6管子割刀
3.1.7管子钳
3.1.8千分尺
3.1.9游标卡尺
3.1.10量角器
3.1.11塞尺
3.1.12水平仪
3.2常用仪表
3.2.1万用表
3.2.2钳形电流表
3.2.3绝缘电阻表
第4章 基本操作技能
4.1导线绝缘层的剖削
4.1.1塑料绝缘单芯线绝缘层的剖削
4.1.2橡皮绝缘线线头绝缘层的剖削
4.1.3橡皮绝缘软线线头绝缘层的剖削
4.1.4塑料护套线线头绝缘层的剖削
4.2导线的连接
4.2.1单股铜芯导线的直线连接
4.2.2单股铜芯导线的T形分支连接
4.2.37股铜芯导线的直线连接
4.2.47股铜芯导线的T形分支连接
4.2.5线头与接线桩的连接
4.2.6导线绝缘层的恢复
4.3手工攻螺纹
4.3.1攻螺纹工具
4.3.2攻螺纹的操作方法
4.4手工套螺纹
4.4.1套螺纹的工具
4.4.2套螺纹的操作方法
4.5安装木榫、胀管和膨胀螺栓
4.5.1木榫的安装
4.5.2胀管的安装
4.5.3膨胀螺栓的安装
4.6手工电弧焊
4.6.1电弧焊工具
4.6.2焊接头的形式
4.6.3焊接方式
4.6.4操作步骤和方法
第5章 照明电气设备的安装与维修
5.1照明开关
5.2常用插座
5.3白炽灯
5.4自镇流荧光高压汞灯
5.5荧光灯
5.6单相照明刀开关
5.7瓷插式熔断器
5.8单相电能表选用
5.9客厅照明的选择
5.10装饰灯具在房间的应用
5.11照明电器电路的明暗敷设安装选择
5.12开关、插座面板及其安装
5.13家庭装修电工施工中塑料护套线敷设方法
5.14住宅装饰常见电器安装及接线
5.15一室一厅配电电路
5.16两室一厅配电电路
5.17照明进户配电箱电路
5.18两地控制一盏灯的安装应用举例
5.19木制配电板整体的安装
5.20照明开关的常见故障及检修方法
5.21插座的常见故障及检修方法
5.22白炽灯的常见故障及检修方法
5.23高压水银荧光灯的常见故障及检修方法
第6章 数控机床与可编程序控制器
6.1数控机床基本知识
6.1.1数控机床的控制原理
6.1.2数控机床的特点
6.1.3数控机床的组成
6.2数控机床电气故障检修
6.3可编程序控制器的特点
6.4可编程序控制器的组成
6.5可编程序控制器的控制系统组成及其等效电路
6.6可编程序控制器的常见故障
第7章 三相异步电动机
7.1三相异步电动机的结构和工作原理
7.1.1三相异步电动机的基本结构
7.1.2三相异步电动机的工作原理
7.2三相异步电动机的铭牌
7.2.1铭牌的一般形式
7.2.2铭牌的含义
7.3三相异步电动机的选择和安装使用
7.3.1电动机的选择
7.3.2电动机的安装
7.3.3电动机的使用
7.3.4电动机定子绕组首、尾端的判别
7.3.5电动机的接线
7.4三相异步电动机的电气控制
7.4.1电动机全压起动控制
7.4.2电动机正反转控制
7.4.3电动机减压起动控制
7.4.4电动机制动控制
7.5三相异步电动机的维护和检查
7.5.1电动机的维护
7.5.2电动机的拆卸和装配
7.5.3电动机常见故障的检查
第8章 变压器
8.1变压器的工作原理
8.1.1单相变压器的工作原理
8.1.2三相变压器的工作原理
8.2变压器的结构和铭牌
8.2.1变压器的结构
8.2.2变压器的铭牌
8.3变压器的选用与安装
8.3.1变压器的选用
8.3.2变压器的安装
8.4变压器的维护和故障检修
8.4.1变压器运行中的检查
8.4.2变压器的常见故障及检修方法
第9章 内外线电工常用动力控制电路
9.1电动机全压起动控制电路
9.1.1手动起停控制电路
9.1.2点动控制电路
9.1.3长动控制电路
9.1.4点动与连续运行控制电路
9.1.5避免误操作的两地控制电路
9.1.6三地(多地点)控制电路
9.1.7两台电动机按顺序起动逆序停止的控制电路
9.1.8电动机间歇运行电路
9.1.9电动机短时间停电来电后自动快速再起动电路
9.2电动机正反向运转控制电路
9.2.1采用倒顺开关的正反转控制电路
9.2.2按钮联锁的正反转控制电路
9.2.3接触器联锁的正反转控制电路
9.2.4按钮、接触器复合联锁的正反转控制电路
9.2.5接触器联锁的点动和长动正反转控制电路
9.2.6防止正、反向转换期间相间短路的三接触器控制电路
9.2.7自动往返控制电路
9.3电动机减压起动控制电路
9.3.1手动控制△减压起动电路
9.3.2时间继电器控制△减压起动电路
9.3.3接触器控制的手动△减压起动电路
9.3.4延长转换时间的△减压起动电路
9.3.5手动控制自耦变压器减压起动电路
9.3.6时间继电器控制自耦变压器减压起动电路
9.3.7两接触器控制自耦变压器减压起动电路
9.3.8电动机定子串电阻减压起动手动切除电阻控制电路
9.3.9电动机定子串电阻减压起动自动切除电阻控制电路
9.3.10时间继电器控制绕线转子电动机串电阻减压起动电路
9.3.11绕线转子电动机单向运行转子串频敏变阻器起动电路
9.3.12手动控制的延边三角形减压起动电路
9.3.13时间继电器控制的延边三角形减压起动电路
9.4电动机制动控制电路
9.4.1电磁制动器制动控制电路
9.4.2改进的电磁制动器制动电路
9.4.3单向运转反接制动控制电路
9.4.4单向运转半波整流能耗制动电路
9.4.5单向运转全波整流能耗制动电路
9.4.6电容制动电路
9.4.7电容-电磁制动电路
9.5电动机保护电路
9.5.1电动机过电流保护电路
9.5.2晶闸管断相保护电路
9.5.3零序电压断相保护电路
9.5.4穿心式互感器与电流继电器组成的断相保护电路
9.6电动机调速电路
9.6.1双速电动机定子绕组的联结方式
9.6.2接触器控制的双速电动机调速电路
9.6.3时间继电器控制的双速电动机自动加速电路
9.6.4三速电动机定子绕组的联结方式
9.6.5接触器控制的三速电动机调速电路
9.6.6时间继电器控制的三速电动机自动加速电路
9.7直流电动机控制电路
9.7.1并励直流电动机单向运转起动电路
9.7.2并励直流电动机正反转控制电路
9.7.3串励直流电动机正反转控制电路
9.7.4并励直流电动机单向运转能耗制动电路
第10章 电工常用低压电器
10.1低压熔断器
10.1.1几种常用的熔断器
10.1.2熔断器的选用
10.1.3熔断器的安装及使用注意事项
10.1.4熔断器的常见故障及检修方法
10.2低压断路器
10.2.1低压断路器的选用
10.2.2低压断路器的安装、使用和维护
10.2.3低压断路器的常见故障及检修方法
10.3交流接触器
10.3.1交流接触器的选用
10.3.2交流接触器的安装、使用和维护
10.3.3接触器的常见故障及检修方法
10.4热继电器
10.4.1热继电器的选用
10.4.2热继电器的安装、使用和维护
10.4.3热继电器的常见故障及检修方法
10.5时间继电器
10.5.1时间继电器的选用
10.5.2时间继电器的安装使用和维护
10.5.3时间继电器的常见故障及检修方法
10.6开启式负荷开关
10.6.1开启式负荷开关的选用
10.6.2开启式负荷开关的安装和使用注意事项
10.6.3开启式负荷开关的常见故障及检修方法
10.7封闭式负荷开关
10.7.1封闭式负荷开关的选用
10.7.2封闭式负荷开关的安装及使用注意事项
10.7.3封闭式负荷开关的常见故障及检修方法
10.8组合开关
10.8.1组合开关的选用
10.8.2组合开关的安装及使用注意事项
10.8.3组合开关的常见故障及检修方法
10.9按钮
10.9.1按钮的选用
10.9.2按钮的安装和使用
10.9.3按钮的常见故障及检修方法
10.10行程开关
10.10.1行程开关的选用
10.10.2行程开关的安装和使用
10.10.3行程开关的常见故障及检修方法
10.11凸轮控制器
10.11.1凸轮控制器的选用
10.11.2凸轮控制器的安装和使用
10.11.3凸轮控制器的常见故障及检修方法
10.12自耦减压起动器
10.12.1自耦减压起动器的选用
10.12.2自耦减压起动器的安装和使用注意事项
10.12.3自耦减压起动器的常见故障及检修方法
10.13磁力起动器
10.13.1磁力起动器的选用
10.13.2磁力起动器的安装和使用
10.13.3磁力起动器的常见故障及检修方法
10.14星-三角起动器
10.14.1星-三角起动器的型号
10.14.2星-三角起动器的安装和使用
第11章 值班电工
11.1值班电工的巡视制度
11.2变(配)电所的安全工作规程
11.3变(配)电所的值班工作要求
11.4停电检修方法
11.5带电检修方法
11.6倒闸操作安全规程
11.7移相电容器的合理运行规程
11.8变压器供电安全规程
第12章 电气设备安装与供配电线路安装技能
12.1电气设备安装基础知识
12.2动力配电箱安装技能
12.3高压开关柜安装技能
12.4低压开关柜安装技能
12.5变压器安装技能
12.6电动机安装技能
12.7互感器安装技能
12.8电容补偿柜安装技能
12.9电动机轴承安装技能
12.10电源入户线安装技能
12.11高压配电线路安装技能
12.12低压配电柜安装技能
12.13车间动力线路安装技能
12.14电缆配电线路安装技能
12.15配电柜主接线安装技能
第13章 外线电工
13.1高压安全用电规则
13.2电线杆的安装
13.3拉线的安装
13.4横担的安装
13.5登杆操作方法
第14章 内线电工
14.1临时安全用电
14.2瓷夹板配线
14.3钢索配线
14.4护管配线
14.5企业车间设备的维护
当当链接
13-12-13 10:52
第三章 工具与仪表
网盘下载地址
13-12-13 11:00
豆丁版工具与仪表
13-12-13 11:16
书是可以有,钱是真没有。开始怀念当时能看公司的书的时刻了
13-12-13 13:14
不知能否在图书馆借到
13-12-13 13:19
适合初级工看看。
13-12-13 16:28
介绍的东西也太多了吧,一定不详细
13-12-13 16:52
这个是哪里出版的??
有些内容还是值得学习!
13-12-13 21:09
有电子版吗
13-12-13 21:12
机械工业出版社出版
13-12-16 08:39
上一页下一页
