欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙编码器怎样检测好坏?
点击:2109 回复:14
我设备上E6B2-CWZ6C编码器有时没有脉冲输出
13-12-12 22:26
wanwan8778
这东西还真没测过,是不是得用示波器?
如果换个新的还是时好时坏,那就不是它的问题了
13-12-12 22:48
ZCMY
有PLC的话接PLC上高速计数器就可以测了;
13-12-13 09:16
知道一点
在 2013/12/12 22:26:20 发言
【内容省略】
如果能确定不是电路,程序问题,那就是它坏了。
最简单办法---换一个。
13-12-13 10:49
卢学斌
接到PLC的高速采集上,然后监控一下程序。先看看是不是丢转了。
13-12-13 11:26
icekj
记得加什么上拉电阻能解决这个问题。
13-12-13 12:25
yk_wangyu
先把导线检查一下,2根电源线,3根信号线都有没有虚接的情况,电源和导线都没有问题那估计就是编码器不行了。
13-12-13 12:52
知道一点
忘了让你检查联轴器是不是松了
13-12-13 13:11
xquan
检测接口和接线吧!如确认时有时没有的话。编码器要不是好的要不就是坏的,不会存在时好时坏
13-12-13 13:59
wenquan753
换一个测试一下嘛
最简单
13-12-13 21:25
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
智能网联引领新能源车产业升级
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
