首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:江湖救急,三菱PLC换电池后,电池故障灯不灭。
点击:12418 回复:27
   如题,明天工厂停电。更换电池后PLC电池故障灯常亮,那么这个时候的电池是不是在工作状态?工厂的设备现在不允许我去把PLC复位。如果明天设备停止时更换(也就是停电前10分钟)担心新换的电池没电。怎么解决?
    很想弄明白,为什么换个电池一定要复位PLC? LG 和安川的就没这个问题。
最后修改:2013/12/11 11:29:31
13-12-11 11:04
呵呵;先确认好电池是新的;
通电15分钟以上,然后断电更换,在5分钟内是安全的;
13-12-11 11:13
引用 ZCMY 在 2013/12/11 11:13:04 发言【内容省略】
 版主的意思是停电前更换,让电池充电时间大于15分钟,电池充电15分钟可以使用多长时间,我这边要计划停电1小时。新的电池铭牌上打印13年5月份的,CR17335SE-R(3V).不得不说的的是公司现在的采购就是什么什么什么。
13-12-11 11:26
该帖内容不符合相关规定!
13-12-11 12:15
有程序怕啥?
13-12-11 12:19
哪位版主应该是让你把plc通电至少15分钟吧?电池好坏您简单测下就ok,别搭不搭边的先喷采购一下。。。
13-12-11 12:23
数据程序统统备份起来,你就安全了。
13-12-11 12:23
只要程序保存了,啥也不怕了啊。是吧。程序没存最可怕了。一旦丢失找不到源程序那个可是头大了,最近我有个机器欧姆龙的就是 ram坏了,程序弄不出来了。真郁闷啊。没法搞了,得从新编写,到现在也懒 的去现场编写。
13-12-11 12:41
记得备份程序是最重要的
13-12-11 12:55
提前备份万事大吉
13-12-11 13:04
上一页下一页
