首页 电工技术 电工技术
主题:老豆浆机进入新房跳闸
点击:1348 回复:21
断路器本身没有问题?
13-12-11 11:17
9楼说的有可能
13-12-11 13:23
建议更换豆浆机吧。
13-12-11 16:39
换新的,促进内需。
13-12-11 18:08
引用 wushulin 在 2013/12/11 8:17:51 发言【内容省略】
说老,其实两年不到
13-12-11 19:17
我也感觉是进水
13-12-11 19:19
呵呵,是很便宜的那种豆浆机吧。
如图:
很多时候就是马达那根轴密封圈老化漏水导致跳闸,我拆过,因为豆浆太香了,所以里面会有很多虫子。
13-12-11 19:26
是短路造成的,如果用久了可以考虑更换了,刀头也磨损不少了。
13-12-11 19:39
是不是进水了
这个东西进水最容易出问题
13-12-11 20:55
拆开检查一下吧!再看看那个开关怎么样?
13-12-11 21:43
上一页 下一页
