首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC程序
点击:807 回复:14
附件:
[本地下载]
大家帮我看看这个程序,三菱的。
在什么情况下,Y2会在断开后几秒又有输出了。
13-12-10 12:02
该帖内容不符合相关规定!
13-12-10 12:26
程序是我自己写的,就一个抽水到楼顶水箱的程序。开始运行是没问题的。过了几个月后水泵就频繁起动了,上电后,检测到低于低水位(100)时水泵工作,高于高水位(140)时水泵停止,但是停止几秒后,水泵又启动了,140时又停止,几秒后又启动,反反复复。
Y0 水泵1
Y1 水泵2
Y2控制变频器启/停
水泵由变频器控制
13-12-10 12:33
现场监控程序看看
13-12-10 12:51
现场监控看看
13-12-10 14:24
现场程序运行是否正常
13-12-10 14:26
是不是传感器有问题了?要是用了几个月了不至于啊!
13-12-10 16:01
就是现在没在现场,不知是什么情况。我说的那些现象都是物业转达的。现在想分析下是什么原因引起的。因为以前是用国产的PLC运行的,也出现过类似这样的现象。就是查不出来是什么原因才换了三菱的,现在运行了几个月又这样了。好像那些无负压供水的工程我大大小小都做了一百几十套了都没这样的现象。现在这个比那些简单多了,无语。上次改三菱PLC的时候我把之前那些液位传感器,PLC这类的都拆回来了,监控PLC程序运行正常,液位变送器输出电流(4-20MA)正常。其它部件还在使用。
各位觉得程序设计有问题吗?
13-12-10 16:37
没用过三菱的PLC,顶下……
13-12-10 17:03
做了一百几十套了都没这样的现象,应该不是程序的问题。
13-12-10 19:23
上一页下一页
