首页 电工技术 电工技术
主题:三相电度表倒转
点击:1217 回复:24
呵呵!
这个不清楚!
13-12-07 21:46
是不是你的电表下口发电了?往电网馈电。这个好哇。电表不走字,这不很好吗?
13-12-07 21:52
电表坏掉了吧
13-12-07 22:11
如果电表是两元件,下接两相380电焊机,就倒转
13-12-08 10:45
三相平衡
13-12-08 13:27
我遇到的电度表倒转一种是接错线,再有就是互感器被人为的把其中一个接线极性反了,如果被反接的那个电流又比较大,会出现电表反转,电流小的时候又是正转。
13-12-08 13:31
是三相四线有功电度表
13-12-08 13:38
呵呵,楼主每个月的电度数都是一样的,一个小数点都不差吗?所以才发现少了一两度电呀。
还是这个电表上面还接了一个总表,然后对比电度数?
确认互感器与电度表的接线正确,并且没有被人动过手脚。
然后检查电度表后的负载与接线,检查线路,紧固。
13-12-08 13:48
引用 cfg168 在 2013/12/8 13:48:38 发言【内容省略】
问的好表情
13-12-08 19:16
分析得好!表情
13-12-08 20:29
上一页 下一页
