首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:防止变频器过电压的措施
点击:805 回复:11
变频器如果有制动功能被启用,那就有四种方式制动来防止电机发电时导致直流母线过程:
第一种,回馈制动。把电机发电能量全部吸收回馈电网。这是最好的一种制动方式。成本高;
第二种,动力制动。把电机发电能量能耗制动被电阻吸收。这是最普遍应用的一种方式;
第三种,直流制动。用的少,有危险。一般作为急停使用;
第四种,混合制动,就是直流制动和动力制动同时启用。
变频器如果没有制动功能被启用。那就是直流母线电压控制器被使能。靠控制器限制发电的电流,防止直流母线电压过高;
如果变频器没有直流母线电压控制器的功能,那就只好限制电机的减速时间了。这个是最原始的限制直流母线电压的方法了。
13-12-08 10:55
学习了
13-12-08 12:11
上一页 上一页
