主题:4个称重传感器来测量重量。怎样计算
点击:23606 回复:38
30楼
wanwan8778
我听说四个传感器称重的场合好多用loadcell
精度比较高
我们平衡机上是用两个loadcell
13-12-11 18:22
31楼
Kate
李也
在 2013/12/11 15:55:25 发言
【内容省略】
同意,每个传感器电桥参数不可能完全一致,简单并联后,看你能接受的误差范围有多大。
13-12-13 09:28
32楼
打造人生
关于这个问题能一起探讨一下吗
18-08-23 14:54
33楼
打造人生
你好,关于四个传感器的称重计算方法,能交流一下吗
18-08-23 15:25
34楼
kdrjl
四个传感器并联输出,这是地秤的用法。
18-08-23 17:03
35楼
现场接线板还有一个很重要作用就是方便你接线并且节省3根电缆,相同量程的传感器用2个与用4个,汇总后输出的mv信号是不同的,但不会影响最终显示结果,因为还有一个重要的步骤大家忽略了:所有的称重系统安装完成后都要校秤,再校称过程中就校正了因不同数量的传感器引起输入信号的差异。这样讲如果还不明白我再举个具体的例子。
18-08-24 07:38
36楼
校称的方法各个品牌电子称不一样
最后修改:
2018/8/24 9:06:10
18-08-24 08:55
37楼
校秤方法各个电子称品牌不一样
最后修改:
2018/8/24 9:04:31
18-08-24 08:57
38楼
现场接线盒不一定具有均分功能
18-08-24 09:05
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
