首页 电工技术 电工技术
主题:4个称重传感器来测量重量。怎样计算
点击:23164 回复:38
应该就是四个称重之和吧
13-12-10 07:26
所有信号叠加即可。还有一种就是所有的传感器接入一个专用的电路板上,然后电路板换算出一个4-20ma的信号给PLC,这样用一个PLC的模拟量就可以了,编程也比较简单。
13-12-10 08:23
哈哈,这可是秘籍,你不要随便的泄露。自己试一下,完全正确。而且省事。有些东西,不要考虑太复杂了。嘻嘻。
我为什么知道?因为我也是做这个设备的...表情
13-12-10 08:27
我们那个是所有的传感器接入到一个电路板,电路板的输出也是一个mV信号,那个信号恰好就是4个传感器信号的平均值。。。
13-12-10 08:28
引用 dj2001_7 在 2013/12/10 8:28:06 发言【内容省略】
直接接入PLC吗?可不可以用一个转换模块呢?转换成标注的4-20ma.
13-12-10 08:35
谢谢版主的这个提示,我们现场也有两套称重的地磅,我得找个机会去做做试验,加深下印象。
13-12-10 08:44
西门子有专门的称重模块
13-12-10 08:45
我们那个不是直接入的PLC,而是将4路传感器信号求平均值后接入到称重显示仪表里面去的。
13-12-10 08:46
引用 dj2001_7 在 2013/12/10 8:46:53 发言【内容省略】
那直接接不就可以了吗?还有啥疑问?
13-12-10 08:56
现场的一个称重仪表一共有4个传感器,传感器的信号接入一个信号均分板,将4路信号融合在一起求平均值,然后输出到plc称重,触摸屏显示。
13-12-10 09:16
上一页 下一页
