采用V/F控制,理论上变频器的最大允许工作电流大于电机的空载电流即可。比如,11kW电机额定电流大约22A,他的空载电流假设是30%-40%的额定电流,对于5.5kW变频器来说还真的可行。
也就是说,5.5kW能拖多大的电机,关键看其输出电流是否能慢阻电机的空载电流。
另外,上述的估算,是按照380V三相电机估算的。如果是220V单相输入电源,最好加一个自耦变,把220升到380V再去给电机供电。小变频器可以拖大点的电机。
点击:1627 回复:11
