首页 电工技术 电工技术
主题:再上一块电路板
点击:1264 回复:33
只要主控芯片没坏都有修复的可能。
13-12-05 16:17
芯片没坏还有点修的价值!
13-12-05 17:07
不会修
13-12-05 18:39
外表看上去应该问题不大的。
13-12-05 19:17
引用 无敌小飞龙 在 2013/12/5 14:58:01 发言【内容省略】
这些贴片都没身份的,假如有坏,只能扔垃圾桶里了,免得一屋臭味。
13-12-05 19:31
引用 zzn6737 在 2013/12/5 13:11:52 发言【内容省略】
我们用的退磁机比这个简单多了,主要就是一个延时断电的电路。
13-12-05 20:28
看着受伤还不严重
13-12-05 22:55
我感觉修好应该没什么问题的
13-12-06 09:33
如果有味了,肯定有电子件烧了
13-12-06 09:56
引用 卢学斌 在 2013/12/5 16:17:25 发言【内容省略】
其他部分没有程序在里面,找到替换的器件就好了。如果有线路断的,焊上,修好的几率应该很大。
13-12-06 14:36
上一页 下一页
