首页 电工技术 电工技术
主题:电热棒的原理图,不知道是怎么样的
点击:6085 回复:20
质量不好吧
13-12-05 09:19
这个不是很难吧
13-12-05 09:31
哦,电源两线之间连接的一个什么电子元件,我拆开看到了
13-12-06 19:17
就和电炉丝差不多的。
13-12-06 21:02
就和电炉丝差不多的,没有什么可修的。
13-12-07 17:35
楼主买的是次品 我记得在工地上用过一个一年多没有坏
13-12-07 19:56
就是一个电热丝里面填充了绝缘材料,因为外壳是金属的,加上电热丝是一根回折多圈的,所以绝缘材料必须要好,如果填充不好不均匀就以发生短路现象,甚至外壳导电因此出现危险。此外这东西不能干烧,干烧外壳温度上升易膨胀烧毁。
13-12-08 06:10
接头附件连接线易断裂,要注意检查有无毛刺、短路、断路现象,此外不能进水,很多密封不好的水开了蒸汽易挥发进去引起短路。
里面器件很普通,就是一个电源指示作用的发光二级管的红灯或绿灯之类的,串联了一个电阻较大的限流电阻而已。
13-12-08 06:12
就是发热丝。老是烧坏要么质量不好,要么干烧。
13-12-08 10:12
就是电阻丝,如果总是坏,说明过热烧的。电热棒放在加热的液态介质里,沸点温度不要太高小于200°C,不应该坏,除非干烧。特别是水烧干了还通着电,非坏不可。
13-12-08 13:33
上一页 下一页
