首页 电工技术 电工技术
主题:谁帮我下:380V电机怎么接220V
点击:18302 回复:21
三相电机若原接线为星形,若仍按星形改接,功率将减少很多,应改为三角形接法后再改接,三个节点分别接火线、零线、电容;电容的另一端根据转向要求可接零线或火线,从原则上讲应配双电容,一个启动电容一个运转电容,   启动电容可配接PTC  作为自动启动开关使电机启动后自动断开,这样既缩短了启动时长又增加了启动力矩,从而减少了起动功耗。至于启动电容和运转电容的大小可根据相关公式计算,电工手册以及家电维修杂志上都有介绍。只有这样才能保持电机工作在最佳状态,使改接的功率损耗降至最低。但有一点必须是肯定的——功率必然减小。8楼所说“好像比三相转的更快些”是不符合逻辑的,大家知道电机的转速是由电机的极数和电源的频率决定的,既然极数和频率都已定,那么空载转速也肯定不会变的(超荷的情况下转速会减慢)。
05-06-10 15:47
谢谢你们
已经说的很清楚了!!!!!
05-06-10 20:21
上一页 上一页
