DCS论坛
DCS论坛
主题:磁性开关信号能够直接进DCS?[求助]
点击:3703 回复:10
liruiman
汽机主汽门的位置信号,采用的是HONEYWELL的磁性开关。
因为没有相关的资料,不知道能否作为DI直接进DCS呢?
好像它输出的信号是0-24v电压信号。。要加转换吗?
请诸位不吝赐教。谢谢~
05-04-24 13:54
hsdc
不是开关信号,怎么又会是0-24V电压信号呢?开关信号的话应该可以接入的。
05-04-24 20:56
惊涛拍岸
可以直接接入。
有的DCS厂家为了安全起见,所有的DI、DO信号全部用继电器隔离
05-04-25 09:18
karl
可以直接接入,但要注意元件的安装要求。
05-04-25 13:15
qiao100630
朋友,你说的磁性开关,叫我们这里来说可能是我们说的接近开关,工作原理是当开关触头接近金属时,会有信号输出。接近开关务必要接中间继电器才可以工作,在说明里应该有接法,你可以看看。如果你的DI模块需要输入的信号是AC220V,那你可以用DC24V的中间继电器来做个转换就可以了。
05-04-25 20:22
liruiman
谢谢诸位的回复。5楼的朋友,对也叫接近开关。
不过还是没弄明白,看到大家的意见不统一,有说可以接入的,也有说要加中间继电器的?
不知道该怎么办了。
05-04-25 21:33
qiao100630
你看他的说明上,有个地方要接入负载,那个负载就是中继了
05-04-30 01:41
iiyama
你说的磁性开关应该就是接近开关吧?接近开关的输出有几种形式,有继电器输出,晶体管输出和可控硅输出,你首先要弄清楚你的开关的什么样的输出形式,如是继电器输出的话就可以直接进DI了,如不是的话就要经中继了.
05-05-07 22:26
hzzwd
一般来说,为可靠起见还是采用继电器来隔离。
05-06-25 17:43
mcz
建议去以下网站查找说明书,即可解决。
http://www.honeywell-sensor.com.cn/
05-06-25 18:22
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
