首页 变频器维修
主题:变频器 驱动电流能力的问题请教。谢谢
点击:1059 回复:11
引用 nxhehyy 在 2013/12/3 13:55:42 发言【内容省略】
热坏,就是一个元件在运行一段时间后,就有一定的温升,在温度低于某值时元件正常,高于此值就会使元件不稳定(偏大或者偏小都有可能)我遇到最多的是电阻坏,主要是电阻变质的较多(这种情况可以不上电用电阻档测量电阻阻值,有时需要拆下来测才可以测出来),功率三极管也有可能,电容也有可能。
13-12-09 15:45
把板子开着,用热风枪吹着看看报不报故障
13-12-10 17:56
上一页 上一页
