首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电流互感器怎样控制PLC开关量
点击:2143 回复:24
模拟量要转成开关量才行的
13-12-01 21:02
3楼办法很好。把电流互感器的信号进PLC的模拟量输入端口,在PLC里面做监控比较器,再有监控比较器的输出去控制PLC里的开关量。
13-12-01 22:10
把模拟量转换成开关量就可以了。
13-12-02 06:56
互感产生的电流作为输入的模拟量信号了呐
13-12-02 10:47
变送器!
13-12-02 11:13
引用 kdrjl 在 2013/12/1 22:10:18 发言【内容省略】
PLC内没有运放
13-12-02 13:10
有电流传感器这种设备可以直接转换.
交流电流信号转换器可通过交流电流互感器,将输入的交流电流信号转换成标准的4~20mA或1~5V信号输出。输入和输出(电源)之间相互隔离,输出与电源共0V。
■主要技术指标
●输入信号:0~5Aac之间选择
●输出信号:4~20mA、1~5V(由拨码开关设置)
●负载电阻:0~750Ω
●基本误差:±0.2%
●电    源:24VDC±10%
●绝缘电阻:输入/输出(电源)≥100MΩ
●绝缘强度:输入/输出(电源)≥1000V/1分钟
●工作条件:环境温度0~50℃
相对湿度≤85%
●外形尺寸:25(W)×98(L)×45(H)(mm)
最后修改:2013/12/5 10:47:30
13-12-02 13:21
S7 200就有,监控比较器可以自己写,也可以调用固有的块。就是西门子的最简单的PLC-LOGO!这些功能都是具备的。只要有模拟量输入的口即可。
13-12-02 13:42
简单可行的用开关量,电流表用带开关量输出的,直接送入PLC
13-12-02 18:11
有这种电流表,可显示当前电流,可设定电流报警数值,继电器触点输出
13-12-03 10:43
上一页 下一页
