首页 变频器维修
主题:见过这样给变频器散热风机供电的电路吗?
点击:1389 回复:24
变频器散热风机的供电电路,按照实物画的原理图,这样的供电电路有什么利弊呢??
变频器在这  http://m.gkong.com/bbs/374816.ashx
最后修改:2013/11/28 22:09:55
13-11-28 18:45
没见识过。期待楼下的见解!
13-11-28 19:00
这个没有
13-11-28 19:58
呵呵;那你不如直接用380V的风扇好了;
13-11-28 20:35
没见过这种!
13-11-28 20:41
引用 ZCMY 在 2013/11/28 20:35:17 发言【内容省略】
正在逐步换380V的风扇。
13-11-28 20:50
没见过。
13-11-28 20:57
我试过三相380的轴流风扇,接在两条线的焊机上,要加一个电容,好像和这个差不多
13-11-28 21:05
引用 zzn6737 在 2013/11/28 18:45:22 发言【内容省略】
利用容抗分压,楼主能不能把电容容量标出来啊?
13-11-28 21:27
       没有见过的电路。
13-11-28 21:56
上一页下一页
