首页 运动控制 运动控制
主题:电机拖动负载时,负载重,电机的电流会自动增大,电机的转矩会自动增大,直到拖起负载为止!
点击:7024 回复:33
7、如果有人告诉你,它的伺服可以以2倍的额定转矩瞬间拖动负载,你就告诉他,所有电机都有这个本领!!!
13-11-30 18:35
   "关于变频时,保持主磁通不变,需同时变压,这就是变压变频说法的原因吗?频率的改变势必会引起电路电抗值变化,保证磁通恒定,即调节电流,而电流与电压值成正比,与电抗值成反比,因而电流保持不变,电抗值变化,需要变压,以达到控制目的。是这样的吗?请教!"
这是个错误的理解:
1)电机不能只看做一个感抗;
2)“保证磁通恒定,即调节电流,而电流与电压值成正比,与电抗值成反比,”是错误的,因为电机电流不只是感抗的电流,还有负载的电流!
3)电机学原理告诉你,交流电机的主磁通大小决定电压,通过电压大小调主磁通;
4)电机原理是:电势平衡原理、磁势平衡原理(、转矩平衡原理);
13-12-02 10:50
你理论知识太全面了,好羡慕啊,有这样的老师,真是太棒了
17-10-13 21:39
看过楼主的贴子,感觉眼界开阔了许多,谢谢!
18-09-08 09:37
上一页 上一页
