传感器论坛
主题:求助,九阳豆浆机不加热,拔下传感器线会加热
点击:12886 回复:22
li13767063035
自已用的豆浆机不加热了,打开查,发热管,温控都是好的,放一点水试会加热,放到指定高度不加热,我想是这个传感器坏了,拿下来一看是个不锈钢的罗丝,不是电子的,不知什么问题,拔下那根线会加热,豆浆会满出来。谢谢指教。
13-11-25 07:59
jiouai84
楼主应该去下个相关的电路图看看,网上有,图片上的是液位传感哭喊温度传感器做到一起了,液位传感器的另一脚应该是接地了,很少是传感 器的问题,很多是传感器接到电路板上的高频电容的问题。
13-11-25 08:39
jiaonpeng
估计这个是防溢管,里面脏污堵死了。
豆浆加热会沸腾,沸腾液位就会上升,如果没有开关保护,其就会通过豆浆机的出口溢出豆浆,所以就设置了一个防溢管,等豆浆到了这个上端的触点处,其就断开加热电路,豆浆机就停止加热,由于豆浆上面有豆浆末,时间长了会堵死这个开关触点,建议清洗一下。
13-11-25 11:04
dlr
我有个回帖,在原来帖子的2楼有几份九阳的资料,楼主可下了看看。地址如下:
http://m.gkong.com/bbs/365751.ashx&page=1#l1892814
13-11-25 12:00
db20131030
3楼的链接里面说得很详细
13-11-25 13:11
qinhya
3楼资料很好!
13-11-25 14:06
li13767063035
谢谢指教,我看了下朋友发的资料,那个叫防溢电极,把防溢电极那根线拔下来可以加热,豆浆会溢出来,接好不加热,我再找下问题,是哪个电阻坏了。我的2个万用表测量不出电阻,一个是电流卡钱表带电阻电压,一个是MF47,没装大电池10K用不了,我在工厂电工,电子真不好搞呀。
最后修改:
2013/11/25 19:04:39
13-11-25 18:32
ascent
资料不错,收藏一个,家里的是个杂牌的豆浆机。
13-11-25 19:21
没弄过
13-11-25 19:36
gzg_00
我家里有两个九阳的,是加热到温度电机不转
13-11-26 07:02
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
未来数字化工厂:重塑制造业格局
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
