西门子SIEMENS
主题:300plc运行中停机
点击:1040 回复:20
10楼
肉嘟嘟
好像只能用电缆了。。。可是我没用过
13-11-25 10:42
11楼
zhaowei0823
你是用什么mpi还是以太网下载的?换种方式下载一个空程序,你之前的程序或者组态可能有问题,能连上网之后,看看诊断缓冲区里的内容
13-11-25 19:11
12楼
肉嘟嘟
我之前用的是网线,现在借了一根mpi,该怎么弄呢
13-11-26 13:12
13楼
twtynijj
SF亮 是有多种原因造成的!如果有模块坏了 也会这样子 重启一下CPU 然后看看有没有哪个CPU也有SF灯亮 7KF02 和5HF00故障时都会有灯 别的模块部份没有这个灯
13-11-26 14:08
14楼
gf2003129
肉嘟嘟
在 2013/11/24 20:27:33 发言
【内容省略】
那你原来怎么连上的?
13-11-28 08:39
15楼
zhaowei0823
设置一下PC/PG接口后,就连接上吧,如果能在线硬件的话就直接读取诊断缓冲区,看故障内容,如果无法硬件在线的话,选择上载网络节点后,在网络节点里按CTRL+D就能直接读取诊断缓冲区
13-11-30 19:21
16楼
zzn6737
楼主,这么多天成功了没有啊?等着学习经验呢。
13-12-01 09:33
17楼
zhaowei0823
MPI连接上了吗?
13-12-03 19:37
18楼
lzy89_good
修改通信端口,用下载电缆重新下载。。。重新分配好IP,下载进去以后再改成TCP/IP端口就可以用网线下载了
13-12-05 17:39
19楼
sqhuang
通讯或者程序存在错误,消除错误应该SF就正常了
13-12-09 14:07
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
大模型加快向工业领域拓展
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
