机器视觉
主题:请教机器视觉系统如何用PLC去控制
点击:14590 回复:18
gjf201337
公司买了一台设备,是自动CCD检测机,检查产品是否良品?看控制柜里有PLC,不知道是如何控制的,又是如何实现代替人眼,再经过分析达到实现控制任务的?
13-11-21 08:16
comszmz
直接输出IO,或通过RS232输出相应字符代表OK或NG
13-11-26 21:05
gjf201337
直接输出IO,或通过RS232输出相应字符代表OK或NG,谢谢。不过可不可以说详细一点。我现在对这个一点都了解
13-11-28 11:34
可以看下设备的照片吗?
13-12-08 22:08
ytleaderplc
plc的作用应该不是很大了
处理通断信号
13-12-13 18:56
该帖内容不符合相关规定!
14-07-21 16:15
wai_ping
可以通过两种方式:
1 通过IO信号,当视觉系统检测到某个输入有信号时,触发检测
2 通过通讯方式,PLC向视觉系统发送触发检测指令,视觉系统完成检测后,再通过通讯方式将检测数据回传给PLC
14-09-24 13:04
小何007
该帖内容不符合相关规定!
14-09-30 09:32
yang801002
该帖内容不符合相关规定!
15-01-14 11:26
PLC向视觉系统发送触发检测指令
15-01-17 11:49
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
