机器视觉
主题:请教机器视觉系统如何用PLC去控制
点击:14590 回复:18
gjf201337
公司买了一台设备,是自动CCD检测机,检查产品是否良品?看控制柜里有PLC,不知道是如何控制的,又是如何实现代替人眼,再经过分析达到实现控制任务的?
13-11-21 08:16
comszmz
直接输出IO,或通过RS232输出相应字符代表OK或NG
13-11-26 21:05
gjf201337
直接输出IO,或通过RS232输出相应字符代表OK或NG,谢谢。不过可不可以说详细一点。我现在对这个一点都了解
13-11-28 11:34
可以看下设备的照片吗?
13-12-08 22:08
ytleaderplc
plc的作用应该不是很大了
处理通断信号
13-12-13 18:56
该帖内容不符合相关规定!
14-07-21 16:15
wai_ping
可以通过两种方式:
1 通过IO信号,当视觉系统检测到某个输入有信号时,触发检测
2 通过通讯方式,PLC向视觉系统发送触发检测指令,视觉系统完成检测后,再通过通讯方式将检测数据回传给PLC
14-09-24 13:04
小何007
该帖内容不符合相关规定!
14-09-30 09:32
yang801002
该帖内容不符合相关规定!
15-01-14 11:26
PLC向视觉系统发送触发检测指令
15-01-17 11:49
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
