首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:问问,这样是什么情况?
点击:5382 回复:12
如图,电脑程序没问题,其他PLC 可以用 CJ2M CP1E 等 USB 直连。都没问题。单独这JJ 报错
13-11-21 00:24
对了  这机器 是CJ2M(接了1个HMI。一个记录数据的屏,这个屏没通电有影响不?只是记录工作检测数据的) 。旁边一个CJ2M都可以啊
最后修改:2013/11/21 0:25:33
13-11-21 00:24
什么品牌的PLC
13-11-21 12:51
OMRON的中型机CJ2
13-11-21 13:46
该帖内容不符合相关规定!
13-11-21 19:24
连接的PLC程序至少有一个FB或ST/SFC任务,应该同时上传符号表和程序
还没搞定啊。。
不知道啥原因了。唉。
14-11-04 23:29
问题还没解决?
14-11-05 08:24
不会,都快一年了吧。
14-11-05 10:34
木有啊。只是 简单的备份了整个PLC 不知道行不行。上传报错然后 上传某一段程序没问题。
14-11-05 13:22
设备很少用 只是想看看而已
14-11-05 13:22
上一页下一页
