变频器维修
主题:变频器无输出
点击:1058 回复:12
今天维修一台西林90KW的变频器,故障是输出电压低,电机不转,频率上到50HZ后测量输出端电压只有交流26V,输出端分别对正,负测量有正常的260V分压,把参数恢复出厂设置,故障依旧,通过代换CPU板,确定是CPU板异常造成的,把CPU和驱动电路之间的74LS07换掉,故障依旧没有解除,请问还有可能是哪里的问题?谢谢
13-11-20 18:51
拓海科技
普通的万用表是测不准输出电压的,我怀疑变频器没有坏,参数有问题
13-11-20 19:13
不会修这东西
13-11-20 19:25
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-20 20:00
可参数已经恢复出厂设置了,变频器带的是我维修用的5.5KW的小电机,电机肯定是没问题,我在输出端也接了指针式的电压表,确实只有20几伏的输出
13-11-20 20:06
狼牙
输出端分别对正,负测量有正常的260V分压 是什么意思
13-11-20 20:11
有没有示波器?断开主电路单独给主板上电,用示波器测芯片跟主动版上的驱动IC中间的74LS07的输入端跟输出。还有就是查主板出来供到驱动IC输入端的的+5V电压有没有?大概是这样,你先查驱动IC出来的+5V电压有没有!
最后修改:
2013/11/20 20:31:35
13-11-20 20:28
红表笔接直流端正,黑表笔分别接UVW,然后再反过来测
13-11-20 21:01
驱动IC有5V,这个我量啦,我觉得既然输出端对直流端正负极有正常的分压,就说明驱动在正常工作,模块也是正常的,但就是不知道为什么输出这么低。
13-11-20 21:05
无敌小飞龙
看看是不类似74HC244之类的缓冲器坏了。
13-11-20 22:06
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
