首页 电工技术 电工技术
主题:关于根据电机额定电流调热继电器的问题!!!!!!!!
点击:846 回复:13
 遇到一个问题,生活稳压泵,额定电流3.2A 开始热继电器调到4.2A(原水泵厂家设置的),电机运行一会就报过载。后将热继电器调到5.5A后正常,查电机接线没问题。  因当时时间紧迫,没带钳形表,没测得电机运行电流。
  求大神发表下看法,是负载的问题还是其他有肯能导致的原因呢
最后修改:2013/11/20 16:21:13
13-11-20 15:26
这个问题,还是检查泵是否负载大?比如,运行一段时间,看看电机是不是发热严重(烫手摸不得)?
13-11-20 16:10
是这样,运行时间不长就会跳,和其他电机比,温度稍高一点,温温的,不烫手
13-11-20 16:16
用钳型电流表实际测量一下运行电流,同时注意下电动机的温度。
13-11-20 16:17
 这是工地上的,就是因为当时没带钳形表,才不能确定问题。。不过热继电器调过以后,有1个月了。。那边说没问题,电机温度较其他稍大一点。
13-11-20 16:20
热继调到1.5倍以上吧一般
13-11-20 17:54
过负荷了吧,看看电机热不。太热就要处理了
13-11-20 20:59
电机不热,说明没有过载,那就是热继的整定值有误差。没事就好。
13-11-21 07:10
 是的,现在就想知道热继电器调到这么大,会不会有隐患
13-11-21 09:00
只要电机不热,就没事。
13-11-21 11:31
上一页下一页
